Gevonden, origineel?
Re: Gevonden, origineel?
Zal ik het draadje veranderen in : Sleutelen op afstand?
Lijkt mij een goed advies, geen idee hoe oud die V snaar is en hoeveel km hij gemaakt heeft.
Ga er rap een bestellen en vervangen voordat ik ga rijden.
Mij banden zijn niet eens zo slecht, geen droogte scheurtjes
Gradus
Gradus
- Site Admin
Naam hoef je niet te veranderen, staat toch goed onder 350 etc. ?!
Ik heb de Duitse site nog op een foutje betrapt: de poelietrekker moet M27 x 1,25 zijn (ipv M27x1,5).
Die vind je wel bij een scootershop.
Hier vind je een goed voorbeeld van een blokkeersleutel van het vliegwiel (heb ik zelf ook).
http://www.moriniservice.nl/tools.html
Let dus op dat de pennen die het vliegwiel in gaan zo kort mogelijk zijn, om schade aan de dynamo te voorkomen.
Bedankt voor alle tips
Er staan ook diverse filmpjes op You Tube. Zoek op 'Moto Morini belt change'
Ze gebruiken luchtgereedschap. Geen blokkeer sleutel nodig en geen risico op beschadigingen!
Gradus
Gradus
Mitsuboshi importeur is de firma Troost in Rotterdam (010-4149055)
De 124L075 kost slechts een kleine 12,00 Euro.
Particulieren verkoop doen ze eigenlijk niet.
Ophalen + 7,50 op contant bon.
Verzenden + 15 euro administratie kosten en dan de verzendkosten er nog bij
Komt dat V snaartje op ong 35 Euri's
Gradus
Gradus
Neem is contact op met Rob voor zo'n riempje:
http://www.moriniservice.nl/bits.html
Help je de zelfstandige hobbyist ook een beetje
Tom
Tom
AVB Classic scooters gaat een riempje voor me bestellen.
Tevens nog een blok gevonden.
Helaas zat er een gat in het Carter. Maar wel wat elektronica en bouten / moeren als reserve.
Gradus
Gradus
- mantaray
ok, nog een paar tips
als je de moer van het vliegwiel eraf hebt vergeet dan niet eerst de brogring uit het gat te peuteren voor je de trekker erop zet, anders gaat die niet ver genoeg in de draad.
Ook eerst de trekker bout op zijn einde zetten , wegens dezelfde reden.
Eerste serie leeg carter huis heb ik nog wel liggen (stuur je even een PB)
Tandriem gekocht bij Troost in Rotterdam , importeur van Mitsiboshi. (22,65 afhalen)
Vliegwiel trekker op bij Classic Scooters in Geldermalsen ( mooie blauwe 350 ! en veel tips)
Tandriem vervangen middels de halveer methode van de oude riem. Werkt perfect en zeker dat hij niet verlopen is.
Binnenkort de olie vervangen en hopen op wat droog weer.
Heeft hij loodvervanger nodig? Denk aan Wynns (loodvervanger en stabilisator voor de benzine)
http://www.wynns.nl/product/loodvervanger/
- Site Admin
Gaat goed allemaal! De importeur van Mitsuboshi is toch Tsubaki in Dordrecht?!
Loodvervanger zou ik idd gebruiken. Beste is 98 RON benzine als BP Ultimate, of V Power van Shell.
Die brandstoffen hebben ook de minste hoeveelheid ethanol. Probeer die zooi te vermijden.
Volgens mij is Troost in Rotterdam nu de importeur geworden.
Stond bij de pomp en ook V power van Shell is nu 95 octaan.
Denk dus aan een additief die zowel lood vervangt / 2 octaan boost geeft en stabiliseert.
5in1 Loodvervanger met octaan booster 325ml, bij de olie concurrent
https://www.deolieconcurrent.nl/product ... 325ml.html
Olie vandaag af laten lopen. Wat is het advies, denk zelf aan Kroon Oil Classic Multigrade 10W30
Bij het warm draaien om de olie af te tappen ,bleef wel het laadstation lampje branden (shit)
Gradus
Gradus
laadstation lampje? hebben we het hier over een morini?
Laadstroom lampje (rode)
kan zijn dat hier een andere functie aan gekoppeld is, dus de verlichting (parkeerlicht) bijvoorbeeld als je denkt dat dit contact is, een stekkertje is snel verwisseld namelijk! In principe is helemaal naar rechts aan, midden uit, links parkeerstand. De 1e serie contactslot had midden aan, rechts verlichting aan, links uit.
- Site Admin
Op de vroege Morini 350 modellen heb je 3 lampjes op het dashboard:
- groen (= licht aan)
- rood (= contact aan)
- blauw (= groot licht).
Het rode lampje heeft (mits de bedrading origineel is) niets met het laden te maken. Hoort te blijven branden zolang de motor draait en betekent slechts: "contact aan".
mijnes brandde altijd ietsjes feller als ie aan t opladen was
