Page 1 of 2
DEll Orto onderdelen
Posted: 11 Mar 2009, 18:51
by mantaray
Vandaag enige setjes sproeiers naalden pakkingen veertje en ander spul besteld in de UK
The 260BD are not available
Jammer dan
Posted: 12 Mar 2009, 12:18
by 350-v-twin
Je kunt eens bij Tritsch in Duitsland of NLM in Engeland proberen.
Verder is er ook een goede Duitse importeur:
www.stein-dinse.de/
Evt. Theo Lamers, de grote Guzzi dealer in Nijmegen.
Posted: 15 Mar 2009, 06:31
by mantaray
btw ik heb ze nog eens opengedaan en ipv 260DB staat er 260D, klopt dus niet met de sitegegevens
Posted: 15 Mar 2009, 19:22
by 350-v-twin
Heb het nog even nagekeken.
Type 260
BD hoort in de:
v.a. 1975 Sport.
De 260D in de
v.a. 1979 Sport;
Kanguro X/X1 (1982-1984).
De K2 (v.a. 1983) heeft de 260CM.
Deze info heb ik van de importeur
Posted: 16 Mar 2009, 10:12
by 350-v-twin
Overigens:
ik heb een overzicht van de Dellorto importeur met een specificatie van type carburateur per model. In die specificatie wordt ook aangegeven welke sproeiers/schuif/naald gebruikt moet worden.
Het vreemde is dat dit overzicht 115 hoofdsproeiers aangeeft voor de 350, terwijl het (fabrieks)werkplaatshandboek de 112 aangeeft.
Niet heel veel verschil, maar toch. Ik zal die verschillen op de website vermelden.
Posted: 16 Mar 2009, 18:22
by Borrani
350-v-twin wrote:Overigens:
Ik ben trouwens geslaagd voor de pakkingsetjes bij
www.startrick.nl
voor 30 euro had ik 2 pakkingsetjes en 2 naaldgeleiders(laatste)
Posted: 16 Mar 2009, 22:22
by 350-v-twin
www.startrick.nl
Ja, die prijzen kloppen wel, maar wat bedoel met naaldgeleiders?
De buisjes met gaatjes, ofwel mengsproeiers?
Posted: 16 Mar 2009, 22:39
by Borrani
www.startrick.nl
ik weet er niet het goede woord vor eigenlijk,
je hebt Inaar mijn weten):
-Hoofdsproer, deze zit in de banjo bout gedraaid onderin de vlotterbak
-Stationair sproeier, deze zit er naast
-"choke sproeier" dat is die lange onder de choke.
-en de "naaldgeleiders" draai je ook in de carburateur, daar gaat de naald in op en neer, zitten inderdaad kleine gaatjes in. Dus dat heet eigenlijk mengsproeier?
mvg Ries
Posted: 17 Mar 2009, 14:56
by 350-v-twin
Ook wel buissproeier. Er is volgens mij geen écht woord voor.
In het Engels noemen ze het 'atomiser'.
Posted: 20 Mar 2009, 23:34
by gatti500
mengbuis...
Posted: 21 Mar 2009, 11:34
by 350-v-twin
naaldsproeier hoorde ik gisteren.......
Posted: 28 Mar 2009, 11:18
by mantaray
mantaray wrote:btw ik heb ze nog eens opengedaan en ipv 260DB staat er 260D, klopt dus niet met de sitegegevens
oops er stond K, das ook niet standard dacht ik
Posted: 28 Mar 2009, 17:11
by 350-v-twin
De verwarring wordt veroorzaakt door 2 bronnen:
A) het werkplaatshandboek van de Morini fabriek.
Daarin staat voor de 350 (Touring?): 260 K
350 Sport: 260 BD
350 K (Touring): 260 D
350 K (Sport): 260 D
350 K (USA uitvoering): 258 BD
B) In het overzicht van Dellorto, dat ik van de Britse importeur kreeg, staat het volgende:
350 Sport v.a. 1975: 260 BD (vanaf najaar 1974)*
350 Sport v.a. 1979: 260 D (dat is dan vanaf najaar 1978)*
350 Sport K2 v.a. 1983: 260 CM (vanaf najaar 1982)*
350 Kanguro X/X1: 260 D
350 Kanguro X2/X3: 260 CT (met andere schuif/naald e.d.)
(voor de verschillende Sport modellen, zie
www.motomoriniclub.nl/develD.html)
)* de modeljaren lopen vanaf het najaar eraan voorafgaand.
Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er in de loop van de jaren verkeerde naaldsproeiers gemonteerd zijn, of dat gelijke typen carburateurs overgezet zijn van een andere motor, maar waar dan wel een andere bezetting in zat. Overigens vermoed ik niet dat het vreselijk veel uitmaakt. Het kan wel net het verschil maken tussen redelijk en goed
Posted: 03 Apr 2009, 18:38
by mantaray
De 260DB's besteld per email bij Tritsch 2 dagen later in de bus, prima service
Gemonteerd en ik heb de indruk dat het beestje ook veel beter start, maar werkt die eigenlijk wel bij de start ?
Posted: 03 Apr 2009, 23:04
by 350-v-twin
Ik heb er vandaag ook 2 besteld voor de Sport die ik hier heb.
Weet even niet of ze bij de start helpen
