350 Sport & Touring, 500 Sport & Touring
Willem Bosmans
Post
by Willem Bosmans » 15 Jun 2020, 20:43
Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig een vroege 350 Strada van 1973 te restaureren (framenr 03997). Ik was vandaag de Paioli voorvork uit elkaar aan het halen en het viel mij op dat er geen "pre-load" op de veren zat (ik kan de dop vanboven gewoon losvijzen zonder dat hij door mijn werkplaats schiet
). Op mijn Morini van 1982 zit een Marzocchi, en daar zit onder de dop nog een bus op de veer (onderdeelnr 42.08.21), hetgeen er bij die Paioli niet zit. Dus dan is de vraag: Klopt dit? Of mist mijn vork een onderdeel of 2?
Thanks!
Willem
350-v-twin
- Site Admin
Post
by 350-v-twin » 16 Jun 2020, 08:39
Hoewel ik ook een vroege 350 bezit (een nog vroeger framenummer) kan ik je vraag niet beantwoorden, want er is een Marzocchi voorvork gemonteerd.
Tintin
Post
by Tintin » 18 Jun 2020, 13:20
gelukkig heeft het onderdelenboek allebei de vorken er in staan
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"Innamorato di vecchi motocicli Italiani"
Willem Bosmans
Post
by Willem Bosmans » 21 Jun 2020, 19:25
Ik heb het ook in het onderdelenboek gezien en volgens het boek zijn alle onderdelen aanwezig, maar ik vertrouw het niet goed... Dus ik heb even zelf 2 busjes gemaakt om de veer toch wat pre-load te geven...
Tintin
Post
by Tintin » 22 Jun 2020, 12:49
misschien zijn de veren te oud/slap geworden, busje is dan een prima fix maar ik zou uitkijken naar vervangers want je wil geen stuiterend voorwiel als door een bocht op klinkers gaat....
https://www.officine08.com/shop/ciclist ... dfiltro1=9
wel ff checken of dit de goede zijn want het kan zomaar voor Marzocchi zijn
Als je niets kan vinden rij eens bij HK suspension of Hyperpro langs, die kunnen erg veel ook op maat bestellen/fixen
Willem Bosmans
Post
by Willem Bosmans » 28 Jun 2020, 22:27
De veren waren nog goed denk ik. Ik heb ze eens naast de veren van een Marzocchi vork gelegd, en ze zijn gewoon identiek. Als je in het onderdelenboek gaat kijken, hebben de veren van de Paoili en de Marzocchi vork ook dezelfde onderdelennummer... Eigenlijk zijn die 2 vorken precies nagenoeg hetzelfde, buiten de schokbreker en het ontbreken van die bus op de veer...
Ik ben ondertussen op een ander "probleempje" gestoten... De bovenste kroonplaat heeft rubberen bussen waar de beugels van het stuur op bevestigd worden. Het bestaat uit 4 konische rubberen bussen (2 boven en 2 onder). Helaas mis ik er 1 van, en de andere zijn in redelijk slechte staat...
Iemand een idee waar je die nog kan vinden?
Thanks!
350-v-twin
- Site Admin
Post
by 350-v-twin » 29 Jun 2020, 12:15
Enige dat ik kan bedenken zijn een onderdelenleverancier die op de beurs in Novegro staat, in februari en in november. In 2020: 6-7-8 november, uiteraard onder corona voorbehoud. Verder staat er in de hal een leverancier van Ariete rubberen onderdelen. Hij heeft véél, heel véél!!
Beste is tegen die tijd één van de clubleden die naar Novegro gaat een foto mee te geven met daarop de maten.
Tussentijds zou je zelf contact kunnen opnemen met (zie de link pagina):
of in Engeland
Tintin
Post
by Tintin » 29 Jun 2020, 13:02
misschien dat Startgomma ze heeft?
https://www.startgomma.com/moto-morini
doe eens een foto en de afmetingen, ik heb nog wel wat bakken met losse onderdelen waar ze misschien tussen zitten
Willem Bosmans
Post
by Willem Bosmans » 18 Jul 2020, 13:25
Ik heb ondertussen een achterveer die ik hier nog had liggen (niet van een Morini
) uit elkaar gehaald en de rubberen stop was verrassend genoeg van ongeveer dezelfde afmetingen. Mits een beetje bijsnijden hier en daar past die redelijk goed!
