Page 1 of 2
Een proefritje met de stradas
Posted: 08 Jul 2018, 09:31
by mantaray
Gisteren was het dan zover, nw kenteken voor de UK strada en de rode strada was ook zover klaar om afgesteld te worden.
Thuis kan ik het niet doen wegens omgeven door zeikers
Mengsel ingesteld met een colortune, syncro gedaan met de Twinmax.
Perfecte tools imho
Ritje gedaan met Sigrid Mechanisch alles picobello.
Tot de rode stilviel ........ je moet er naar het schijnt ook benzine in doen.
Op reserve naar de benzinetiet en daarna naar huis.
Electrisch was het minder goed, bij de rode laadde de accu niet op.
GEEL/GEEL gaf 60 volt AC Geel /Rood 30, dus dat zat wel snor
Vanmorgen reserve regelaar erop..... no joy
Dan die van de blauwe maar even gepikt , ok 14,2 volt
Dus jullie horen m al komen ????
IS ER IEMAND IN DE ZAAL MET EEN GOEDE REGELAAR?
Steindinse heeft nieuwe, maar wat doe je als purist....yep eerst oude schroot gebruiken.
Re: Een proefritje met de stradas
Posted: 09 Jul 2018, 08:50
by Borrani
Leuk setje zo Ray
Spanningsregelaars zijn ook niet te repareren zeker?
die van mijn sport is ook overleden
0,2 Volt
Posted: 09 Jul 2018, 09:49
by mantaray
eh als de Thyristoren nog in orde zijn, kan je voor het rode ingebakken deel een vervanging krijgen.
Een nieuwe van saprisa kost 58 Euro ex verzending bij Steindinse.
Of 53 incl in italie via ebay
Posted: 09 Jul 2018, 10:11
by Tintin
Posted: 10 Jul 2018, 23:18
by 350-v-twin
Meestal zijn het de thyristors die ter ziele zijn. In het oude type regelaar (met deksel en schroeven), zijn de 2 thyristors zo ingebouwd dat je de bovenkant van deze ronde thyristors aan de achterzijde van de regelaar ziet. Dat is voor de koeling. Via onderstaande link zie je een foto en zie je in het kastje links en rechtsboven de beide thyristors.
Tot een aantal jaar geleden waren deze ronde thyristors te koop op een Amerikaanse website. Helaas bestaat die site niet meer. Misschien met goed googelen, in dit geval meer goochelen zijn ze nog te vinden?! Volgens het schema op onderstaande site bestaat dit type thyristor tevens in een andere vorm dan rond en die zou je kunnen gebruiken als alternatief.
Hier staat trouwens een handleiding als je zelf aan de slag wilt om en regelaar te bouwen:
http://www.italoclassicbikes.de/downl/fs_downl.htm
N.B. website van de helaas veel te vroeg overleden Volker Sachse.
Posted: 11 Jul 2018, 10:30
by mantaray
Ga daar niet teveel zelf aan liggen knoeien.
Proefopstelling om te testen, onderdeeltjes en doosje bestellen, zo een hoop geld kwijt.
Heb er een saprisa van Duits guzziforum a 30€ gekocht.
Posted: 11 Jul 2018, 10:39
by Tintin
350-v-twin wrote: ↑10 Jul 2018, 23:18
wat was het typenummer van die ronde? Dan kan ik bij de hardware jongens op mijn werk ff vragen of zij hem nnog kunnen vinden
Posted: 11 Jul 2018, 14:29
by Borrani
mantaray wrote: ↑11 Jul 2018, 10:30
kun je die ongestraft gebruiken?
heb je deze via een forumlid gekocht ofzo?
ik heb er nog 1 gevonden, en ga die testen, maar vermoedelijk is die ook overleden.. dan zal ik ook een alternatief nodig hebben..
Posted: 12 Jul 2018, 06:43
by mantaray
Alternatief kan je er eentje gebruiken van een Suzuki GS 500 E
Heb er eentje besteld in China eurootje of 18 incl verzending
Ik vraag het eerst nog ff na
Posted: 12 Jul 2018, 08:55
by 350-v-twin
Tintin wrote: ↑11 Jul 2018, 10:39
Ik zal ff zoeken. Hoop binnen 1 à 2 dagen antwoord te hebben. Rob Koster had ze in het verleden.
Posted: 12 Jul 2018, 15:19
by 350-v-twin
De beide onderdelen zijn transistors, géén thyristors!
Typen BC557 en BC640 beiden in 1/2" uitvoering (20? of 25? Ampere).
8~9 jaar geleden nog geleverd door hutsonind.com/ uit Texas. Helaas bestaat dat bedrijf niet meer.
Posted: 13 Jul 2018, 00:39
by hombre
350-v-twin wrote: ↑12 Jul 2018, 08:55
In Rebello 74 had Rob een stukkie over hoe je de thyristors kan vervangen...
Posted: 13 Jul 2018, 23:08
by 350-v-twin
Ik heb er 2, ooit overgenomen van Rob K. Opdruk: PS620 (evt. P8620 ???) 05A (=0,5 Amp) USA. Maar of dat dan een speciale uitvoering van de typen BC557 en BC640 is weet ik niet.
Rob schreef destijds: 1/2" src serie kijken onder de p 20 And 25 AMP. Diameter bovenkant kan inderdaad een 1/2" zijn.
Zal binnenkort een foto plaatsen.
Posted: 14 Jul 2018, 13:26
by 350-v-twin
Hier de pagina's uit Rebello 74:
(er wordt toch weer van thyristors gesproken?!)
Pagina 1
Pagina 2
en dit zijn ze. Diameter bovenkant ong. 1,2cm
Posted: 15 Jul 2018, 08:37
by mantaray
