Eerste ritje
Eerste ritje
Na de kerstdagen de schuur ingedoken en de laatste kleine dingen gerepareerd. Nieuwe benzine slangen en accu vastgezet. Ketting gesmeerd en achterlicht vastgezet. Eerste ( kleine) ritje gemaakt. Start heel vlot, maar trekt niet lekker door. Houd in en reageert niet vlot op het gas. Tips?
- Site Admin
- Contact:
Re: Eerste ritje
Carburateurs schoon? Verse benzine? Electrodenafstand bougies 0,5mm?
Re: Eerste ritje
1. Check
2. Check
3. Ga ik checken !
2. Check
3. Ga ik checken !
Re: Eerste ritje
Nog een paar:
- komt er überhaupt benzine in de carbies? (tank kan vies zijn)
- bobientjes goed geaard?
Re: Eerste ritje
In theorie: 1 van de bobines stuk, gaan meestal half stuk, geven dan nog wel vonk? Pick-up pijltje tegenover het streepje op het carter gezet, eventueel de strobo erop? aarde draadje (sowieso alle draadjes van de ontstekingonderdelen) van de pick up goed geaard?
Maar in de praktijk: veelal een kwestie van rommel in de tank of sproeier slijtage/ verkeerde sproeiers. De interne kanalen van de carbs zelf kunnen ook dicht zitten, krijg je niet opgelost met een ultrasoon bad, maar moet met speciaal gereedschap
(uhm, of een haartje van een staalborstel...) worden doorgeprikt,eventueel goed perslucht erop om te checken of ze vrij zijn.
succes!!
succes!!
