Morini brommer carburateur
Beste mensen,
Ik heb pas een Morini ZZ brommer aangeschaft.
Hij loopt op zich aardig maar de afstelling kan beter.
Ik ben wel technisch maar ken deze brommers niet zo goed.
Er zit een Dellorto SH 14/12/2 carb op en die lekt bij de benzine invoer.
Mijn vraag is of iemand weet waar ik een revisie setje kan krijgen of eventueel een ander carb.
En of er ook een ander type carb op kan en of iemand daar ervaring mee heeft?
En onderdelen zoals bv. een km teller kabel, remhandel en renschoentjes, waar kan ik die krijgen.
Ik zal hier een foto van de ZZ en van de carb plaatsen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
- mantaray
Re: Morini brommer carburateur
Hallo Mantaray,
Bedankt voor je reactie en link.
Ik kan mijn carb niet vinden in de lijst.
Weet iemand of er eventueel onderdelen van een ander type in de mijne te plaatsen zijn?
Het gaat om de pakkingen van de benzine toevoer en het bijbehorende filtertje.
Maar liefst natuurlijk de onderdelen voor mijn Dellorto SH 14/12/2
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Nog een plaatje van de gehele MM.
Er zitten ondertussen zwarte banden op.
"Innamorato di vecchi motocicli Italiani"
- Site Admin
- Contact:
Neem contact op met AVB scooters (Anton van Burken). Waarschijnlijk kan hij je verder helpen.
Bedankt voor de reacties zover.
Revisie setjes voor deze carb blijken niet zomaar te krijgen, hij staat ook niet in de Dellorto lijst.
Weet iemand een goede alternatieve carb?
In andere landen werd de brommer volgens mij ook geleverd met een andere (grotere) carburateur.
Zou wel leuk zijn om deze weken nog te kunnen rijden.
- Site Admin
- Contact:
Zodra je weet welk model Dellorto onder de meeste Corsarino's zit is er wel aan te komen. Dan moet je nog de juiste sproeiermaten en type naald weten.
Op 22&23 augustus is er een brommer/motor oldtimer beurs in het Autotron Rosmalen. Heb daar wel Corsarino onderdelen gezien.
Eerder, op 16 aug. kun je naar de Ital Dag komen. Onze club staat daar met een stand. Lopen vast wel liefhebbers rond die je kunnen informeren.
- Site Admin
- Contact:
Vanmiddag was ik bij een vriend die een paar Corsarino's heeft. Bijna allemaal hebben ze de Dellorto SH14/12/2 carburateur. Heel soms (1 op de 8 à 10 Corsanino's) zit er een 15 mm carburateur op.
Hieronder de foto die ik vanmiddag schoot:
Conclusie: er zit de juiste carburateur onder jouw brommer. Heb je contact opgenomen met Matt Cooper van Eurocarb? http://www.dellorto.co.uk/
Hij is zéér behulpzaam en misschien kan hij je verder helpen. Als het allemaal niet lukt, laat even weten. In november is er weer een beurs in Milaan en dan is er vast wel iemand die zo'n onderdeeltje kan meebrengen.
O.a. present, de vriendenclub del Corsarino.
met:
met:
