Technical questions about Moto Morini motorbikes/mopeds
Technische vragen over Moto Morini motoren/bromfietsen
mantaray
Post
by mantaray » 16 Jul 2009, 21:05
Hier en daar lees je wel eens dat je om een Valentini uitlaat te monteren de middenbok moet verwijderen.
Bij mij was dat in ieder geval niet nodig.
Ik heb wel de 125 sproeiers gemonteerd die erbij zaten.
Of het ook in power een resultaat geeft heb ik nog mijn twijfels over.
Misschien moet de demper eruit
350-v-twin
- Site Admin
Post
by 350-v-twin » 16 Jul 2009, 23:34
Ziet er heel netjes uit. Heb zelf geen ervaring met Valentini onderdelen.
Hoe is t geluid van de uitlaten? Normaal of luider? Maakt het uit voor de output?
mantaray
Post
by mantaray » 16 Jul 2009, 23:43
Luider dan standaard, maar iets minder dan sigs busso's.
Heb de indruk dat ie iets beter trekt, maar de top lager is.
Eigenlijk kan ik dat pas zeggen als ik nog eens een test doe samen met Sig's gele Morinio
Oh ja eigenlijk was deze uitlaat bestemd voor de gele, maar aangezien de ring aaan het uiteinde (die in het blok zit) veel dikker is dan bij de originele lukte dat niet.
De draad in de kop van de gele was nl geen 100% meer en bij de valentini gaat de wartel dus ong 0.5 cm minder diep het blok in.
Bij de originele uitlaat van de 75er is eergisteren die ring kompleet afgebroken zodoende is de valentini nu daarop terecht gekomen.
Of het spul nog te lassen valt zal ik morgen wel weten.
Indien niet laat ik er dikkere ringen op lassen, de halve maantjes van de valentini kunnen dan ook voor de originele uitlaat gebruikt worden.
Die hebben nl een heel andere vorm.
Met ahw een trapje erin
350-v-twin
- Site Admin
Post
by 350-v-twin » 17 Jul 2009, 10:39
Bij mijn weten bestaan er 3 verschillende soorten (sets) halve maantjes.
Twee soorten ken ik, de 3e niet.
mantaray
Post
by mantaray » 17 Jul 2009, 10:59
Als ik het nog eens demonteer komt er wel een foto
