Dus nietegenstaande deze motor slechts 9000 echte km gelopen had moest ie dus open.
De Bevindingen
Schakelvorken intact, maar de nokken op de tandwielen van de 2 de en 3 de versnelling vertoonden afronding waardoor ze uit konden springen
De keuze was dus:
1 niks doen met het euvel blijven zitten en aandachtiger schakelen.
2 toch ook maar de bronzen vorken erin steken en de rest zo laten
3 jong tandwielsetje inbouwen met betere schakeleigenschappen.
Je ziet op de foto dat bij latere tandwielsetjes de nokken konisch uitgevoerd zijn waar door ze naar binnen gedreven worden indien ze niet goed ingeschakeld zijn.
Dat is dus een hele verbetering
Ik heb dus besloten om voor comfort te gaan en inwendig eea te verbouwen al blijft ie dan niet echt origineel
Het risico dat ik nog problemen zou krijgen met de versnellingen vond ik te groot en de boel lag nu toch helemaal open
Dus hebben we
Een jonge tandwielset ingebouwd.
Een glijlager op de krukas gezet (schuift de boel beter uit elkaar mocht ie later nog eens open moeten).
Alle sims vervangen.
Zwarte ring achter de koppeling gemonteerd.(bij deze zat de koperen er achter)
0.3 van de koppen gehaald want daar zit bij de oudere modellen een insparing in voor de kopere ring van die oudere koppakkingen.
De nwe allupakkingen drukken dus niet over de hele breedte als je daar niks aan doet.
Onderste cylinderdichting laten vallen, (kan alleen als er geen stootrand in de cilynder zit) maakt in totaliteit iets meer compressie.
Toch de M nokkenas ingebouwd van de Dart (volgens peter geen verlies in pk maar echt betere loopkultuur)
Kleppen nagekeken en met pasta bewerkt (bij ons noemt met het roderen , bij jullie weet ik niet )
Enfin vanmorgen met de inbouw begonnen om 9 uur en om 23 uur alles weer op de plaats.
Rondje gedaan en schakelen gaat goed en zacht
Koppeling ok .
Meer power over het hele bereik en rustiger stationair.
Later de motor eens goed warm laten draaien.
Versnellingen gingen iets stroever maar schakelen verder perfect.
Bij snel optrekken pingelde de motor iets (door hogere compressie en andere nokkenas).
Heb het onstekingtijdstip dus wat verlaat, het pingelen is nu wel weg maar het voelt nu wat tammer aan.
Morgen ga ik de ontsteking eens tussen de 2 zetten en denk dat ik dan al aardig in de goede richting zal zitten.
