oliedruk 250T
oliedruk 250T
graag had ik advies om een oliedrukcontact te plaatsen op een 250T
ik heb net een 250T gekocht en hij lijkt in orde maar heeft vrij veel mechanische lawaai boven de 4000T/m, hij gaat ook slecht in toeren, 100km/u is zowat zijn max rechtop zittend
groeten marc
groeten marc
Re: oliedruk 250T
Welkom!marcbeez wrote:graag had ik advies om een oliedrukcontact te plaatsen op een 250T
groeten marc
op mijn 125h was 90km/h wel de max... de 250t zou sneller moeten kunnen maar niet veel want het blijft een mono
mechanisch lawaai kan wel komen doordat het blok niet optimaal gebalanceerd is en nogal trilt, vandaar ook het flexibele stuk in je uitlaatbocht.
Als je een oliedrukschakelaar plaatst kan je ook gelijk kiezen voor een extern filter:
de 500's (en altere 350's?) hadden een oliedrukschakelaar, ik heb denk ik nog wel zo'n zijdeksel liggen
"Innamorato di vecchi motocicli Italiani"
Re: oliedruk 250T
Welkom bij de club, een 250 zie je bijna nooit in NL.
v.w.b. het lawaai, is je klepspeling wel oké? Als je kleppen te ruim staan maakt dat enorm veel herrie.
N.b. de 250 heeft een natte koppeling vlgs mij, dus moet je wel even checken of dat zijdeksel dan zomaar past...
Re: oliedruk 250T
daar heb je een punt... maar ik heb ook nog een 125H deksel liggen dus die zou je kunnen gebruiken voor de ombouw en dan heb je in ieder geval de originele noghombre wrote:Welkom bij de club, een 250 zie je bijna nooit in NL.
Re: oliedruk 250T
heren bedankt voor de snelle respons
de kleppen heb na eerste rit reeds ( koud) afgesteld (0.10) maakte geen verschil,
de kleppen maken nog steeds veel herrie, maar er zit nog een ander geluid, eender een kloppend geluid, bij ;
morini heeft normaal toch een vrij sterke kruk en drijfstang dacht ik
ik heb enkele triumph motoren gehad, tiger650, bonneville x2, trident, zo wat mechanische geluid ben ik wat gewend, heb nu ook nog een bmw r100s dus kleppen getik ben ik wel gewoon
de axiale speling van de tuimelaars heb ik nog niet gemeten (0.05-0.15dacht ik, bij triumph zaten er verende rondsels tussen de tuimelaars)
groeten marc
groeten marc
Re: oliedruk 250T
Ik hoor alleen maar kloppende geluiden:
http://www.youtube.com/watch?v=M-wKYJpj-Fc
kun je meer specifiek zijn?
Bonkende geluiden is meestal lagers, geluiden hoger in het blok met metaal tegen metaal geluid zijn kantelende zuigers. Hard getik, kleppen, hebben we nog meer onpasselijke geluiden?
- mantaray
Re: oliedruk 250T
en kijk eens of de tank niet op het frame slaat( dat heeft mij ook bijna een hartstilstand gegeven)
Re: oliedruk 250T
Deksels!Tintin wrote:daar heb je een punt... maar ik heb ook nog een 125H deksel liggen dus die zou je kunnen gebruiken voor de ombouw en dan heb je in ieder geval de originele noghombre wrote:de 250 heeft een natte koppeling vlgs mij, dus moet je wel even checken of dat zijdeksel dan zomaar past...
Re: oliedruk 250T
huh?hombre wrote:Deksels!Tintin wrote:daar heb je een punt... maar ik heb ook nog een 125H deksel liggen dus die zou je kunnen gebruiken voor de ombouw en dan heb je in ieder geval de originele noghombre wrote:de 250 heeft een natte koppeling vlgs mij, dus moet je wel even checken of dat zijdeksel dan zomaar past...
Re: oliedruk 250T
heren,
examens zijn voorbij en ik heb terug meer tijd.
Ik ga de zijdeksels eens demonteren om te zien waar ik een oliedruksensor kan monteren, ga ook de distributieriem vervangen. er is in mijn buurt( hemiksem) een nieuwe motorzaak geopend die alleen Italiaanse fietsen repareert , die is op zoek naar de nodige pakkingsets.
Als ik het goed begrijp zijn de carters van de 125 en de 250t dezelfde, zijn er nog meerdere modellen waar de onderdelen te gebruiken zijn?
groeten marc
groeten marc
Re: oliedruk 250T
De zuigers en cilinders van de 500 zijn ook hetzelfde als de 250 mono
Re: oliedruk 250T
Volgens mij niet hoor, Cees S heeft toen toch zo'n 250 racertje gebouwd waarbij dit bleekhombre wrote:De zuigers en cilinders van de 500 zijn ook hetzelfde als de 250 mono
- mantaray
Re: oliedruk 250T
Een oliedrukmeter monteren?marcbeez wrote:heren,
groeten marc
Dan zult ge dezelfde weg moeten volgen die ze bij de 350 ers gebruiken om een oliefitler toe te voegen.
Als de blokken op elkaar lijken moet ge heel de koppelingskant demonteren
Zal het eens nazien.
En pakkingssetjes zijn waarschijnlijk te bestellen bij Tritsch in Duitsland.
Volgende maand ben ik daar, dus als ik moet kijken ?
Re: oliedruk 250T
mantaray,
als je een pakkingset voor de 250T vindt in duitsland is dat altijd welkom.
mijn vork is vrij slap, de veren zullen wat moe zijn, heeft er iemand een idee wie er progressieve veren in zijn gamma heeft.
groeten marc
groeten marc
